Lifesat Analog-RX LS 1999 R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Lifesat LS 1999 R |
BID = 140855
konnibmaster Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Lifesat
Gerätetyp : LS 1999 R
Moin!
Bei og. Gerät funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Ich habe mir schon 2 Multifunktionsfernbedienungen gekauft aber keine Funktioniert mit diesem Aldi-Receiver.Gibts da nen Trick oder sind das Frequenzen auf denen die Multi IR´s nicht funtionieren?Ausserdem geht der Receiver oft in unregelmäßigen Abständen aus (auch kein Standby Balken mehr) und geht nur nach etwas draurumhauen wieder an. Wenn er mal läuft brummt das Netzteil stark. Kann das was mit unserer Kaskade zutun haben?(Twin LNB und 2 MUltischalter ohne ext. Stromquelle).
mfg KB
BID = 140905
na wenn er aussetzt sind es meist lötstellen
wenn er brummt und hat nen grossen trafo drinne dann schwingt der
fernbedienung geht meist keine universal sondern nur die orginale
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315095 Heute : 9874 Gestern : 12485 Online : 780 16.11.2026 18:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155630111694
